主板板号6050A2412201-MB-A02
已知问题:公共点大断,主板有明显缺件
首先维修公共点大短 经查C721用一条线两边搭一起,没有焊接,C557有导线两边相连,去除后解决公共点短路
打各大电感对地阻值,L504偏低,不为0先放一放
上电测试,Q303 S极18.3V、G极17.9V、D极17.9V 应该是假公共点
查图得知:ACDET输入大于2V,ACDRV就会输出比CMSRC大6V的电压
测得U302的VCC 1.6V不正常、CMSRC18.2V正常、ACDET 2.5V正常
追VCC发现R316没装,补上后VCC 18.2V正常,ACDRV正常输出24.8V,
公共点正常产生18.2V
接下来测得线性3V已经产生,没有线性5V
观察发现缺少线性5V滤波电容,补上后正常产生线性5V
接下来测试没有产生3.3V和5V待机电压
观察U307周围,通过点位图和电路图发现缺少R327和C323,都是升压电路的元件
补上后待机3V、5V产生
查EC发给桥的待机电压好RSMRST#无电压
测EC工作条件:供电3.3V 复位3.3V 晶振有电压无正常波形
观察发现晶振别装反,装好后正常起振。
但是RSMRST#还是没电压,询问得知这个板要触发后才产生
试着触发,上电到0.19 ,RSMRST#正常3.3V
测各二级供电:内存主供电1.5V、总线供电1.08V但是发现上管发烫、内存VTT0.79V、二级3V、二级5V、二级1.5V、VCCPLL 1.8V
观察1.05V产生芯片U502发现少了升压电路的R581, 补上后上管不发烫了,PG3.3V
上电电流掉到0.08,看来之前的0.19是上管发烫产生的
桥的25M已经正常起振
抓波发现内存1.5V电感前端抓不到波形,观察U9424发现没有自举电容C12641
补上后波形正常抓到
上CPU和内存测试,触发到1A左右跳变然后掉电,看来还有问题
继续查看主板发现PWRBTN和LID的上拉电阻R611、R547,LID连接EC的R738被拆掉了
之前测试开关有电就忽略了这一块,详细观察还补了几个滤波电容。
亮机图
这个板我技术有限,时间来不及,只能说可以亮机了,还不稳定
