查看: 2225|回复: 1
[索尼(SONY)]
山寨索尼--43寸电视
发表于 2018-4-18 08:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
50 元收一台山寨索尼--43寸电视。前面板只有SONY几个字外,没有其它任何标示和型号。折开外壳:可见一主板,一逻辑板,两条屏边条,外再无它件。故障:有声音,黑屏。这里不重点谈故障,谈原厂是如何让它出图像的???大家可以从图上看出来。逻辑板是双8--LVDS接口,对线10对:主板是EDP接口,对线12对。屏怎么点得亮。这里有人或说用转换线(而开壳后就只有一条双8,左供电的屏线)(不派除有人修过)。这里求大家,有没有人修到过。这是什么屏线才能用,那里有卖。淘宝我是收遍了没有。请参图,都标明了的。
发表于 2018-4-18 10:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没毛病,只不过是逻辑板两屏线脱落了
