查看: 1163|回复: 7
[笔记本电脑]
宏基 4830,没有CPU电压,
发表于 2018-4-17 22:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
宏基  4830独显,,有时插入电源,待机电流0.04《这样按开关不上电,公共电压4.07V》。待机0.01时上电,有公共电压,开机到电流0.26循环掉电,没有CPU电压。EC换过
发表于 2018-4-17 22:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把3 5v待机电容换了试一下。经常遇到
赞  发表于 2018-4-28 10:55
修好了,是5V电容的错。PU5边的PC68不良  详情 回复 发表于 2018-4-18 11:15
发表于 2018-4-18 11:15:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yiguichu 发表于 2018-4-17 22:40
把3 5v待机电容换了试一下。经常遇到
发表于 2018-4-18 15:06:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了 是哪个5V位置的电容呢  昨天也遇到过
发表于 2018-4-27 09:55:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
恩
发表于 2018-4-27 10:19:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
掉电的还是拿示波器看的更直观啊。。
