查看: 1062|回复: 6
联想G405S 看图!
发表于 2018-4-17 18:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电流上到1.4不动。总线复位0.7跳到3.6循环跳。手摸到画圈圈的地方就可以亮机了。刷过BIOS。换过桥。BIOS的1、2、5、6也跟着跳动,难道桥换的不成功还是桥坏了?大神在哪里,指点一二!
发表于 2018-4-17 18:39:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重新换一个试试。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-17 19:33:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你确定,用手摸着就可以开机?
如果是洗干净后看下画圈的那里断线了没,再然后换下电阻电容
实在不行就只能插条件了
最后再换桥
不是断线了,画圈的电阻和电容是桥发出来的总线复位。一边到EC,一边到CPU。  详情 回复 发表于 2018-4-18 09:50
发表于 2018-4-17 19:51:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥没换好吧?最好再换一个试试!说不定就好了!
不敢在换了,主板上掉了好几个焊盘了  详情 回复 发表于 2018-4-18 09:54
发表于 2018-4-18 09:50:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
聆听馨世界 发表于 2018-4-17 19:33
你确定,用手摸着就可以开机?
试了好多次,手摸着电流能上到2.1A亮屏,手指松开立马电流就掉下来到1.4A,屏幕也跟着黑了。再摸还可以亮屏,肯定不是断线了,画圈的电阻和电容是桥发出来的总线复位。一边到EC,一边到CPU。
发表于 2018-4-18 09:54:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不敢在换了,主板上掉了好几个焊盘了
发表于 2018-4-18 17:00:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
重新换一个试试,说不定就好了啊
