- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-21
- 精华
接了一个苹果 A1312 一体机不通电,这个拆机比新款超薄一体机安逸多了 轻松把屏拆下,查看论坛 这个故障是个通病 故障点直指电源板,拆开电源板 发现保险都烧了 说明电路交流短路了, 先量各大功率MOS管 运气好 第一个就量到了MOS管三个角直通 拆下换上好的 再换好保险,通电亮了,上屏幕 机子成功点亮,别急 故事还没完,断电后再插电,又不通电了,测量保险都是好的,看来还有问题,从故障点 MOS管周边查找 发现MOS管有一个脚连到的一个贴片电阻本身标记R1000 电阻 阻值大,在料板上只找到R101 阻值都是一样 可能是误差不一样,换上好反复测试,正常了,装机收钱 !
附上图 换红圈圈的分别是坏的场馆和 保险的位置 电阻没拍清楚 下次有碰到的 自己找下!!!!
