查看: 1449|回复: 8
B490 不出VCC_GFXCORE 但是能开机
发表于 2018-4-17 10:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
B490 不出VCC_GFXCORE 但是能开机   机器来的时候  PL4401 这里短路 换了上下管  330电容  开机显示正常 但是进系统 画面会上下抖动 外接 也一样。测试PL4401不出供电 但是能开 ,求解
发表于 2018-4-17 10:39:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就换cpu啊。上下管都短了。cpu多半也挂了
发表于 2018-4-17 10:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害厉害,大神级别:kaixin:,。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-17 10:52:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是没有供电 只是这个电流很小 万用表测不到 得用示波器才能测到    你换个CPU试试  因为你是短路的
发表于 2018-4-17 10:56:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个电压上电的时候示波器可以测到,电压正常后会关闭。屏幕抖动换CPU试
发表于 2018-4-17 11:12:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个芯片试试,还有CPU,短路很有可能把CPU内部烧坏了,CPU管理显示信号
发表于 2018-5-10 18:03:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我这有台B470 这个电压只有0.45V,过BIOS蓝屏或卡死,用示波器测集显供电的CPU供电波行都正常
集显电压0.45是正常的,蓝屏和卡机应该是其他地方的问题,换内存,看内存条件,查外设,查桥  详情 回复 发表于 2018-5-11 11:21
发表于 2018-5-10 18:28:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                               估计是CPU也挂了。
发表于 2018-5-11 11:21:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
