- 积分
- 279
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-11
- 精华
型号:联想 y500 版号:qiqy6 nm-a142
故障进水:3V5V 和3.3V转换电路有电阻腐蚀断线
拆机这个鬼样,不多说顾客也就留下机子了。清洗主板烤板1小时,放大镜看了下PU10 pu4 u47 pu9脚均有腐蚀加焊后还可以芯片都没问题引脚焊好后都没问题,上电没待机电压经测量PU4(RT8205)待机芯片13脚没有电压仔细看PR48(499K)电阻腐蚀短脚换新,电压3V5V出来 待机正常0.004A触发发现到0.089左右掉电反复上电掉电,测电压发现转换电压+5VS 正常 + 1.05VS正常,+3.3VS只有1.5左右就掉了,放大镜再看看发现Q100 6脚相连电阻R1086(470K)引脚腐蚀短脚线路板也有点辅食飞线换电阻,上电电流一路直上,,嘻嘻装机坐等收钱。
觉得有用的兄弟加点分,加分给别人自己不会少分的,谢谢各位看官 ·
图纸和bios就不发论坛很多
