- 积分
- 1482
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-10
- 精华
主板型号:映泰H61MLV2 VER:8.0
故障:开机无显示,无CPU供电。
其他供电正常,唯独没CPU供电。电源芯片:ISL6363.找到芯片图纸。
测量3脚VCC 5V 正常,测18脚VR_ON 5.68V,感觉偏高了,正常应该为1V左右。由12V连接和10K和1K两个电阻分压而来。
打开迅维电子电路计算器:
跑线找到连接10K电阻,拆下测量只有3K左右,另外一个1K电阻正常。从料板找了一个10K电阻换上。再次上电,18脚恢复1.1V,CPU供电接着也出来了,1.17V。接上显示器,显示正常。
好久没发帖了,因为自己没什么技术,只会发一些适合新手的帖子。哈哈。
