查看: 1663|回复: 8
技嘉主板怪问题
发表于 2009-6-19 11:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一块技嘉845主板,能点亮,就是不能装统。进系统黑屏,只有鼠标能动。好象是显卡驱动加载不上去。显卡没问题。
发表于 2009-6-19 12:11:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你把硬盘拿下来装到别的机子上试试
发表于 2009-6-19 12:17:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把系统装过,   内存 换   显卡换   还有就 是BIOS  建议
发表于 2009-6-19 12:19:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
内存换过没有?我也遇到这种情况过,把拿出来擦擦就可以了.
发表于 2009-6-19 13:01:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
CPU,内存,显卡都换过,都不行,就是进系统无显示,只有鼠标能动,不死机。好象主板上有接触不良。主板换个方向有时能进系统。不知道是哪的问题?
发表于 2009-6-19 22:02:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
是不是北桥有问题啊。虚焊什么的
发表于 2009-6-20 21:58:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你给该电脑装机用的是GHOST版的系统吧,如果是的话不用系统自动装显卡驱动,自己在网上找到显卡对应驱动试试~~
发表于 2009-6-20 22:49:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS,,查北桥,显卡拱电
发表于 2009-6-21 08:46:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我想也是北桥的问题,应该怎么查啊?
