查看: 8202|回复: 66
[笔记本]
二修机之 ACER 5741G过LOGO掉电篇
发表于 2018-4-15 23:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:ACER ASPIRE 5741G
版号:NEW70 LA-5891P REV:1.0
故障:触发过LOGO就掉电
市场里的商家送来一台ACER 5741G说是会掉电,去掉电池接电流表
一过LOGO就掉电了,拆机一看原来还是个二修机,两个BIOS,EC都
有人动过,开单让其留下来修
既然上家动手修过,先上迅维查一下这个机器掉电有没有通病
一查之下都说此机掉电是BIOS问题,难道是上家BIOS没刷好?
也说不定,万一捡个漏呢,先刷BIOS,连续刷了两个合成BIOS,
还是涛声依旧,看来要换一个思路了,仔细观察之下发现触发到
掉电风扇一直转速非常快,难道是散热问题拆开风扇清灰把散热器加了
硅脂还是一样,捡漏的心思彻底没了,好好打开图纸查查吧,既然
风扇转速很快掉电的瞬间风扇有加大趋势,会不会是温控出了问题
查图纸这个主板的温控是P30 八脚芯片 G718TM1U,先拆了它
拆了芯片还是过LOGO就掉电,把主板拆下来仔细的观察,看到ATI 216-0728018
时,突然来了灵感,ATI的显卡空焊导致掉电的在其他板上经常有碰到,这个
会不会。。。。说干就干,上BGA烤了一遍下来,装上测试,发现开机风扇明细
没有先前转速快了,开机转了一下期间还停转了,过了LOGO后才开始转动,也是很
温和的转动,装机测试了两个个小时没有再出现掉电,看来还是的显卡惹的祸呀!
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员7086212元2023-1-9 11:52
 会员9129082元2022-10-10 01:13
 会员4705010.5元2021-7-22 15:49
 会员1985420.5元2021-7-14 18:26
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +85 +75 收起 理由
王自超 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
deel + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mild + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
blpp + 2 + 2 精品文章
lood + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
请叫我大锤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tryyy + 5 + 3 给愿意分享经验的人加分!
chengwenlong136 + 6 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-16 00:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡问题也会这样的么 显卡到了正常各种状态时 核心功率加大 检测到条件不够 强制断电
发表于 2018-4-16 02:10:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡引起的卡logo 也见到很多了 基本都是排除外部 看到显卡型号就可以烘烤了
发表于 2018-4-16 08:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
比较怕碰到能亮,不定时掉电的,只靠猜了
发表于 2018-4-16 08:20:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ATI显卡导致掉电的真是很多
发表于 2018-4-16 08:22:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ATI 216-0728018的芯片最容易出现空焊了
发表于 2018-4-16 08:27:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题还好,没有更大的复杂的情况
发表于 2018-4-16 08:29:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
老司机  不抓波  提不起性趣
发表于 2018-4-16 09:01:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
018  020   这样的显卡。可以考虑在故障范围内。
发表于 2018-4-16 10:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主都是发的很有营养的帖子  赞一个!
发表于 2018-4-16 15:51:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过   学习        。
发表于 2018-4-16 17:54:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主经验丰富,加分鼓励!
发表于 2018-4-16 18:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上家维修的基本的三大干都不会?看到ati的显卡不应该像看到美女一样先来一炮再说嘛?
发表于 2018-4-16 18:16:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
018的显卡不好做  容易坏
发表于 2018-4-16 18:17:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次做个sl410的显卡 焊锡还没有融都吹坏的  也是018 垃圾显卡
发表于 2018-4-16 18:21:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这主板的显卡很容易坏  跟华硕主板上的显卡是一样的
发表于 2018-4-16 19:12:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你        。
发表于 2018-4-16 19:16:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
还是要赞一个的,这显卡容易虚,也容易坏,但是掉电还没遇到过呢
发表于 2018-4-16 23:48:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡导致的掉电,真是很少的案例,收藏一下
发表于 2018-4-17 00:54:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ati 的显卡    这个时期的   真爱坏 维修福利啊
