查看: 1170|回复: 5
小白自学修主板,HP540遇到问题求助大神
发表于 2018-4-15 21:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
朋友给了个不开机HP540的本本,大约是2008年左右的产品。就想着修着玩玩,才注册的迅维网的会员,没有积分充值下载的电路图,说错的地方各位大神不要见笑。
待机电流0.003A,按开机键无反应。待机5V正常,3.3V没有输出,对地阻值正常,尝试着切断线性3.3V的负载,发现TPS51120还是没有输出。这种情况的话是不是IC坏了呢?
由于没有备用的配件,QFN芯片的焊接也信心不足,先看看大神们怎么说
发表于 2018-4-15 21:33:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你看看3V开启的那个信号喽,不要动不动就干芯片,芯片一般不会坏的
发表于 2018-4-15 21:49:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查下3.3en信号,是不是断线了,,,,,,,,
发表于 2018-4-15 22:08:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pin9,10线性3.3V和5V的EN脚悬空,理论上只要芯片工作就会有5V和3.3V的,明天找找看能不能找到这个IC
发表于 2018-4-15 22:09:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般是先换芯片哦。不行再接着查信号
发表于 2018-4-16 18:29:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经去淘了TPS51120和EC,这货其实修好了也无用,可是就想着弄好它
