查看: 2467|回复: 25
aoc 941s5怎么拆呀,谁拆过吗
发表于 2018-4-15 17:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
AOC 941S5液晶显示器,黑屏,想拆开修,结果只拆下来底座,其它的不会拆了。 真郁闷。  这个显示器设计真奇怪
发表于 2018-4-15 21:45:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发个图片看一下,让大家帮忙指点指点,这个型号印象不深。
发表于 2018-4-16 10:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
上图看一下啊
发表于 2018-4-16 11:38:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
右边中间有卡扣,弄开。然后把上面的框强制拉出,弧形就出来了,不怕,不会断的。这样从右到左就可以,左边也有卡扣的。注意,左右边框架中间有卡扣,要弄出。
发表于 2018-4-16 12:39:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上图看下
发表于 2018-4-16 13:24:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上图看一下啊
发表于 2018-4-20 10:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
型号记不得,如果来个照片,估计能想起来吧
发表于 2018-4-20 10:09:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你倒是上图啊 ,,,帮你看看....
发表于 2018-4-25 19:13:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哪里有缝就哪里弄就是。有的是真不好拆
发表于 2018-4-30 14:57:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有图片吗 不至于吧 还有显示器拆不开的
发表于 2018-4-30 15:14:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真无语了,这就是维修人员与质量了
发表于 2018-4-30 17:15:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
让大家帮忙指点指点,这个型号印象不深
发表于 2018-4-30 17:16:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
4楼说的很对,就是那样弄的,胆大心细
发表于 2018-5-7 10:32:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不可能不能拆,能装就能拆仔细找找呵呵
发表于 2018-5-8 08:28:28 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
左右两边硬撬开,没什么技巧。第一次麻烦,熟练后拆开不超过3分钟
发表于 2018-5-18 11:26:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-5-25 11:39:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个先拆面框的,那个是卡的要用工具撬
发表于 2018-5-25 11:51:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主拆开了吗,发张图 让大家给你 分 析下
发表于 2018-5-25 13:55:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你都这个等级了,这种显示器没过拆过?早期的同方机器就这样。
发表于 2018-5-26 12:51:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我拆过很多这个型号的  ,前壳稍微弯曲下 就可以拿下来 ,记住先拆前壳
