- 积分
- 287
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-13
- 精华
4#
发表于 2018-4-15 15:32:37
只看该作者
来自: 重庆 来自 重庆
想要U39导通,G必须高,由+VSB提供,Q111就必须是截止,那么susp就要为低才行。
继续查图纸,susp的来源(我这边版号找到的G580的图纸,应该大同小异),,发现+1.5V_CPU_VDDQ转换也是+VSB为高才行,那么这个线路和+3V转换是一样的,在这里可以看出来SUSP是由+3VALW提供,想要susp为低,那么Q7就要导通,Q7的G是由CPU1.5V_S3_GATE控制,后面只能再追查了。。。。。不知道我分析的对不对,你贴出来的图纸后面应该还有一个Q108,也是由SUSP控制,所以susp要低,查SUSP来源看看为啥是高......如果真的是SUSP控制的+VSB,那你那个板子很多的转换电压都没有出来吖,应该是这样..... |
