查看: 2791|回复: 13
联想 T460原厂BIOS 板号 581 花钱买的
发表于 2018-4-15 12:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想 T460 NM-A581.rar
5.23 MB, 下载次数: 1573, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2020-8-1 10:51:04 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
同意
验证可用,亮机很快,我的机器是独显的,版号是NM-A581 REV 3.0
发表于 2018-4-24 13:27:21 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
测试过没,最好搞个亮机图片,这个BIOS论坛上有好多个,对着板号下的,我下了5个,有3个上电电流正常,有2个待机电流变成0.10 ,都不上电了
发表于 2018-4-27 11:45:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
试过了, 可以用  ,是原厂的
发表于 2018-5-15 12:32:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测试OK  留记号  注意对应版号   3.0版本
发表于 2018-5-15 12:43:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2018-8-3 09:40:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷了很多了,3个加电0.10就掉回来了.2个0.10 不动.... 0.10 的CPU热..是CPU坏了么 .
发表于 2020-1-15 14:29:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-6-17 20:50:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚好需要下载试试看看
发表于 2020-7-15 14:12:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
厉害了,先收藏了
发表于 2020-9-25 14:58:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
集成的可以用嘛。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-3-26 13:44:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
独立,开机快,好用 谢谢 !!
发表于 2022-3-12 19:14:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是及时雨,下载刷了马上来反馈
发表于 2022-3-12 20:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以亮机,独显,V3
