查看: 4966|回复: 51
[笔记本]
示波器维修G405外屏显示内屏不显示 主要是给大家个参考
发表于 2018-4-15 10:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
型      号:G405
板      号:LA-9911P REV:1.0
故      障:外屏显示正常 内屏无任何反应
维修过程:开机0.4 0.6的跳了几下 屏幕无任何显示 ,感觉好像是起来了,这时外接键盘大小写灯有反应,外接显示器也可以显示,拆机换个屏试试吧 ,换屏后故障一样 拆主板测试 屏供电的19v 3v都正常
心想用示波器抓下EDID吧,发现没有读到屏 这时测量EDID的对地阻值 EDID_DATA 接屏是600左右不接屏是800多,EDID_CLK接不接屏都是800多,
难道屏线断了 测量EDID_CLK和屏线是另一端不通,一般屏线断都会在屏轴的位置断  果断拨开发现屏线断了一根 经测量就是EDID_CLK这条线
接上后用胶带包好装机 屏幕亮了,顺便测了下有屏和无屏的EDID供大家参考  以后维修可能用的到、
图纸和bios也分享给大家 发帖不易希望大家多多加分支持
_g405 amd独立 LA-9911P 1.0.rar (1.8 MB, 下载次数: 2)
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员6139002元2023-2-25 02:08
 会员1983410.5元2022-6-13 12:44
 会员13048700.5元2022-3-19 15:15
 会员6234250.5元2021-12-25 23:52
 会员6719840.5元2021-10-13 09:25
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +40 +35 收起 理由
tryyy + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
qinqinwp121 + 2 + 1 支持支持
划破夜空 + 5 + 5 666
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
liaoch20 + 2 精品文章
简单任务 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
2608989889 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
鑫茂电脑 + 5 + 5 精品文章
低调的小生活 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 精品文章
本文由 会员178118 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-15 19:46:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
多谢楼主分享经验,学到点思路加分了,
发表于 2018-4-15 11:35:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
小鬼有见,好好干,
发表于 2018-4-15 11:47:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样接来,能用多久啊
我修这么长时间的机器了 接过的也不少 没返修过  详情 回复 发表于 2018-4-15 13:06
发表于 2018-4-15 13:06:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
xx870920 发表于 2018-4-15 11:47
这样接来,能用多久啊
发表于 2018-4-15 16:18:17 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
很不错的帖子,以前也遇到过这个数据线断线的
发表于 2018-4-15 17:22:59 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼主波很帅
发表于 2018-4-15 20:31:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的泰克示波器不错啊,。。。
发表于 2018-4-15 21:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
EFGDFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
liaoch20 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-4-15 22:52:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
泰克1102.....比国产的贵了一倍还多 不过应该比国产的好用很多
发表于 2018-4-15 23:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个示波器不错啊,等我有钱了也要买一个!
发表于 2018-4-16 00:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯嗯  就是屏线问题  遇到的不少呢
发表于 2018-4-16 08:31:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主是 实地学员么                       ?
不是 我笔记本维修 没学过 老板也不会 以前主要修显示器 后来自学的 笔记本维修 看看论坛 书 视频 什么的  详情 回复 发表于 2018-4-16 09:22
发表于 2018-4-16 08:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
虽然不赞成接屏线(主要是用不久),但楼主的思路非常好,加分鼓励
看你怎么接 我接的那么大 用几年的 都没返修过  详情 回复 发表于 2018-4-16 09:10
发表于 2018-4-16 09:10:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看你怎么接  我接的那么大多用几年的 都没返修过
发表于 2018-4-16 09:22:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
jasonfong 发表于 2018-4-16 08:31
楼主是 实地学员么                       ?
发表于 2018-4-16 09:23:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这两个示波器图 。主板方面的数据信号   和时钟信号  都是有了。
第一张 只是线断了没有读到屏幕。
第二章是读到屏的信号
对 第一张 说明主板工作了 开始读屏了 但是没读到 第二张是读到了  详情 回复 发表于 2018-4-16 09:31
发表于 2018-4-16 09:26:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
会示波器修机起来那么的轻松。。
发表于 2018-4-16 09:31:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
第一张 只是线断了没有读到屏幕。
第 ...
发表于 2018-4-16 09:36:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
屏线坏的 真心麻烦,测量半天才能找到 耽误时间修主板去了
