查看: 929|回复: 0
[已解决]
台式电脑进系统后无信号黑屏问题解决一例
发表于 2018-4-14 20:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
故障现象:朋友电脑开机后能正常安装系统,但安装完系统后再开机,进入系统桌面后一会儿就出现“无信号输入”并黑屏。重新开机、重新安装其它系统后开机故障依旧。该电脑使用年限约6年,半年内换过新主板,一年内则换过新独立显卡。
怀疑硬盘老化问题,换新硬盘后故障依旧。
怀疑内存条问题,换上好内存后故障依旧。
只好换一张好的显卡试试,故障不再出现。
结论:显卡有问题。
