查看: 1742|回复: 13
对苹果笔记本绿灯这边的电路图不怎么熟悉,麻烦大哥帮忙分析一下
发表于 2018-4-14 12:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
这里有张图,麻烦帮忙分析一下,在下面留言告知,谢谢了
发表于 2018-4-14 13:45:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
                                                   666666666666666
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-14 14:28:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3脚电压14V不对
3脚好像是电源借口那里出来的啊  详情 回复 发表于 2018-4-14 14:56
发表于 2018-4-14 14:56:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
3脚好像是电源借口那里出来的啊
什么机器?A1181?进来电压才14V? 电源小板及电源排除下,正常3脚电压3.3V  详情 回复 发表于 2018-4-14 15:05
发表于 2018-4-14 15:05:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
七里香。 发表于 2018-4-14 14:56
3脚好像是电源借口那里出来的啊
苹果a1304 反正是高电压的,主要是4脚这边电路怎么回事呢  详情 回复 发表于 2018-4-14 15:10
发表于 2018-4-14 15:10:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
正小于负,开漏输出低阻态,Q6980截止,PP18V5_DCIN_ONEWIRE过R6932和R6900分压后11V左右控制Q6920导通,将SMC过来的SYS_ONEWIRE与电源口J6980的5脚通路,绿灯亮起.  详情 回复 发表于 2018-4-14 15:20
发表于 2018-4-14 15:20:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U6990的三脚6.5V左右,是电源接口5脚直接过来的,不是3.3V。不知道是不是接口的问题  详情 回复 发表于 2018-4-14 15:31
发表于 2018-4-14 15:31:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
广州迅芯科技 发表于 2018-4-14 15:20
正小于负,开漏输出低阻态,Q6980截止,PP18V5_DCIN_ONEWIRE过R6932和R6900分压后11V左右控制Q6920导通,将SM ...
发表于 2018-4-14 15:53:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有电源小板就直接换,没有的时候就先拆了D6900和U6990后量U6990的3脚还是高电平就订小板吧
发表于 2018-4-14 16:10:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了没有  是换的小板吗  我这个情况给你的一样???求结果
我现在没小板换,应该是小板问题。我这其他电压都是正常的  详情 回复 发表于 2018-4-14 16:15
发表于 2018-4-14 16:15:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2018-4-14 16:16:30 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
直接换小板和那个连接排线
发表于 2018-4-14 16:16:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
              订个小板吧   好了给你结果
发表于 2018-4-14 22:43:23 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
很想知道 你最后怎么搞好的 机器
