查看: 10931|回复: 37
[笔记本]
史无前列!笔记本电池维修之维修雷神911-M5电池
发表于 2018-4-13 22:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
机型:雷神911-M5
板号:DANL8MB18C0
故障:电池不能充电
      自己在网上收了台雷神911-M5,当时说好了电池不能用的。收到机时,测试电池确实不能用,充不了电,完全认不到。
只好认载了,就上淘宝搜了下电池,一搜吓一跳,这个机的电池没个250拿不下来。真是确到个二百伍呀,这么贵。刚好另外收了一片料板跟外壳几套,那个老板说他有好多坏电池,问我要不要。我想着买个电池这么贵,不如自己修下算了,而且价格还超好,立马下单。今天到货一看,11个,够多的了。
万事俱备,那就开干吧。先用刀慢慢划开一个小口,再用开壳神器把电池撬开。第一个电池是没有认到电池的,如第一图,ID都认不到。打开壳子后看到烧断线了,可能绝缘不好还是做工问题,这个不用去深究。
先量了双向保险,发现没有开路,完好。那就可以确定只是烧断了这个线,找个胶布做好绝缘,重新把线焊上。
焊好后装上坏板(坏板是CPU炸裂了,供电管烧了个洞的),插电试电池。
电流过了一会立马上去了,测量充电电压16点多。这个机的功率比较大,适配器都7.9A的,所以电池比普通机的12V要高几V。
确定完好后,装上机器充电测试,ID出来了,充电正常。
搞好一个后,再拆了一个,这个是认得到ID,但充不了电的,心里已经有数哪坏了。拆开后果然,一量双向保险,有一边开路了。看图:
换这个保险记得一定先断开供电
然后记得量一下保险对上去的小三极管,看有没有双向导通或对地短路,不然装了也是白装的。
装完之后,量得双向导通正常。把电池供电线焊回,装上坏板测试,正常充电。
最后把电池用烙铁焊回去,样子有点难看,反正是内置电池,管它呢,好用就行。由于时间关系,就先搞两个先了,那些留着有空再慢慢搞。
最后总结:电池一般认不到有可能是电池内部电压不足了或没有了,或跟这个一样断线了。认得到ID的充不到电的,大部分是双向保险开路了。这对一些内部电池,或贵的电池维修还是很有效的,便宜的就算了,买一个新的才5.6十块的。还有修电池一定要注意安全,别说不提醒,电池的电流比较大,短路的话会很严重,不要搞到正负极短路。希望对大家有帮助,大家帮忙评个分,评分不扣分的。
图纸也给传上吧,论坛没有
DANL8MB18C0.rar (1.42 MB, 下载次数: 20)
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员325745300鑫豆2024-2-20 00:26
 会员1423263300鑫豆2023-11-21 19:30
 会员10138492元2023-2-3 18:56
 会员10494042元2023-1-14 19:54
 会员965620.5元2022-4-4 11:13
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +45 +34 收起 理由
学文张 + 3 + 3 精品文章
tanzhiyong10 + 2 + 2 精品文章
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhx9544 + 2 + 2 精品文章
小雪玲珑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
东风破先生 + 2 老司机!双击666+关注.....
不能再玩了 + 5 + 5 精品文章
捷杰电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
fanbenxin888 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 2 精品文章
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-13 22:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池一般不建议修,修改后虽然能用但是安全性大打折扣,万一出现短路不是小事
发表于 2018-4-13 22:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电池还可以修的,我都没修过,一般坏了都换
发表于 2018-4-13 23:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这电池太贵了,修好了还是有价值的,便宜的就直接换新!
发表于 2018-4-14 08:19:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
动手就是钱,有的搞,搞好网上卖
发表于 2018-4-14 08:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能修好就自己用吧,这卖给客户实在太不放心的,
发表于 2018-4-14 08:55:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电池正负极短路,瞬间就变成lei管了。。。    怕怕
发表于 2018-4-14 08:55:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
lei管
这个你都看到过?我只见过修台式机电源着火的,只见那人哇的大叫一声,不管不顾就往外跑,还是前台拿水浇的火,从此以后,又多了一个范跑跑  详情 回复 发表于 2018-4-15 12:21
发表于 2018-4-14 09:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
以前也修电池,现在太便宜了,不修了
发表于 2018-4-14 09:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经常遇到电池保护不输出,冲一晚上也没用 这种怎么激活
发表于 2018-4-14 09:02:47 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
看评论  怕了怕了   维修首先得有思路
发表于 2018-4-14 09:08:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
虽然没修过,大家也说了不见意维修,但学习一下总是好的。。
发表于 2018-4-14 09:19:49 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
怕烧主板
发表于 2018-4-14 09:20:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个牛逼,这国产的游戏本电池是天价,请问你这样卖二手多少钱一个啊
发表于 2018-4-14 09:23:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
支持维修,但还是安全第一,万一出事了就得不偿失了,
发表于 2018-4-14 09:27:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
   平时维修遇到不充电的还挺多的,但修电池就很少了,下次遇到可以试着修一下。
发表于 2018-4-14 09:49:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
咁多个电池和一片料板收了你几钱发货给你啊,呵呵
发表于 2018-4-14 10:05:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你看的是原装的电池吧  收的机子一般就直接换个代用的好 了
这是雷神911的新款机,整个淘宝都没代用的,你搜吧!!!!  详情 回复 发表于 2018-4-14 10:21
发表于 2018-4-14 10:21:35 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2018-4-14 19:45:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主很厉害  动手能力很强
