查看: 1897|回复: 15
戴尔外星人维修 开机大短
发表于 2018-4-13 21:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接机维修 接可调电源直接5a 报警   拆机用烧鸡法  更换一个电源附近的mos管  不短了 但是 开机 待机跳变 不触发   找到图纸 发现b+短路   vga b+短路    后来断开vgab+ 后 神奇的出发亮机了  可是测量 b+ 仍然是对地短路亚    开机亮了 只是没有独立显卡了 凑活用吧
发表于 2018-4-13 21:50:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种机器 独显不正常不好交代的 继续查下吧
发表于 2018-4-13 23:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是什么情况,这样也能开机
发表于 2018-4-14 02:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是啊  外星人 就是要独显的性能的 没有独显  就不是外星人了
发表于 2018-4-14 09:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外星人不用独显 就像阿拉蕾没有魔法棒 光尬舞
发表于 2018-4-14 10:11:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
外星人没有独显就变成地球人了哈哈哈哈或或或或或或
发表于 2018-4-14 12:53:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这样短路,机器是经历了什么??。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-14 15:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个机器没有独显  那就没有什么意思了   和普通机器没什么区别
发表于 2018-4-14 17:15:09 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
用这机器多半要玩游戏的吧,没独显恼火
发表于 2018-4-15 13:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种能插独立显卡吗 可以的话换一个 买这种机器的都是打游戏没有显卡不行的
发表于 2018-4-15 14:25:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后面没有查了吗,。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-6 20:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没有独显这机子修起来会卡很多吧,还得帮人家修好啊
发表于 2018-5-7 11:20:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-7 12:19:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VGA B+短这个不麻烦吧,反正就哪几样东西,一般是电容短路,这个机子集显客户应不会接受哟
发表于 2018-5-7 15:54:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只能看看股票和电影了,上上网等什么的了
发表于 2018-5-12 11:29:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
外星人不接显卡就变成农村人了!
