查看: 1550|回复: 1
[拆机体验]
华硕k53
发表于 2018-4-13 16:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
华硕k53机器 不开机,果断拆机  先取下电池  然后去掉所有d壳上的螺丝  把d壳盖,板推下,看到硬盘和 内存,分别取下,光驱推掉,螺丝都拆下,  就拆键盘和c壳了     键盘取下后  有几颗螺丝  开关排线  触摸板排线分别取下,  然后 就开始撬c壳了,  注意卡扣,c壳撬开后 就看到 我们 的主板了   几颗螺丝是有箭头的那种  取下后  就可以 把主板拿出来了
击更新
上传
发表于 2018-4-13 21:49:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
