查看: 5430|回复: 1
compaq 6710b拆机图解
发表于 2018-4-13 16:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
  • 把电脑关机,拔掉电源线并将电池扣下。
  • 把电脑立起来,图中的螺丝拧下来,在反过来,把背面的几个螺丝拧下来,尤其是电池下面那块的两个小螺丝,很关键,比较容易忘记。
  • 就在图中的地方,连接键盘和屏幕中间扇叶的地方,用螺丝刀撬一个缝,伸进去一掰,撬开,不要舍不得,使点劲,会有咔的一声,就开了。
  • 然后就是跟着扇叶连接的电源键等的那一排按钮的那块,扇叶撬开后,连着这块一起撬一下,顺势都拽开,不要太使劲,这块右面的地方连着,屏幕和键盘的输出线。
  • 把连着键盘的螺丝,小心翼翼的拧掉,就在,电源键下面那一排。
  • 卸下键盘后就可以清晰的看到排风扇了,把红色框内的螺丝拧下,卸下排风扇。
  • 排风扇拆下后就可以清理风扇的灰尘了,顺便将电脑的硬盘、键盘上的灰尘也清理下。
  • 清理好后,按照相反的步骤将电脑组装好。
参与人数 2下载分 +2 +5 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-13 21:48:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
虽然是老机器了不过  拆机步骤写的挺细致的
