查看: 7487|回复: 16
技嘉GA-B85M-D2V无复位维修
发表于 2018-4-13 14:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
技嘉GA-B85M-D2V
开机无复位
测量得知 ,  内存1.5V、 CPU 1.7V
VCC1_5_PCH 0V、  VCC1_5_PCH 0.5V
1.5VPCH和1.05VPCH分别是由Q26和Q35
转换的,目前他们的G级控制电压均无
控制级电压是由U1, 运算放大器输出
目测一圈都没有发现U1在哪儿最后看到
CMOS电池座子下面还有电路,摘掉座子
终于找到
测量其条件1脚和7脚无电压输出,
要输出高电平分别要3脚大于2脚和
5脚大于6脚
U1的8脚12V正常5脚和3脚无电压
其电压是由2_5VLEVEL分压,测量出为0V
测对地值短路,该电压是由
EC发出的VREF_25转换的
一开始觉得完了,EC挂了,
(EC太贵,成本太高一般不修)
仔细一看省略掉的Q42边上
的滤波电容腐蚀
摘掉排除短路,开机亮机
参与人数 6下载分 +12 +13 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
ivwsit + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
便民电脑总汇 + 2 老司机!双击666+关注.....
长安长 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-13 15:08:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你确定是由EC发出的VREF_25转换的吗?
不是由5VDUAL和Q42和R300转换出来的吗?
现在的2.5V电压都是由IO直接出来的了。。。。。之前是431出来的!  详情 回复 发表于 2018-4-16 09:46
Q42和5V上拉那电阻都省略了 哪来的转换  详情 回复 发表于 2018-4-13 15:42
发表于 2018-4-13 15:15:33 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
技嘉最近的板子返修有带啊高10000
发表于 2018-4-13 15:42:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-4-13 20:09:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修板第一步就是拿着放大镜扫一圈  有时候有意想不到的惊喜
发表于 2018-4-14 20:44:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那个电容经常漏电短路,算是技嘉B85系列的一例通病。
发表于 2018-4-15 10:40:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电容漏电,拉低了参考电压,导致输出电压不正常,故障无复位。
发表于 2018-4-15 12:30:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了感谢分享,华硕板子问题最多
发表于 2018-4-15 12:39:04 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
呵呵 现在的下载分少的可怜 基本是应急下再一下 关键好多都是来骗分的 下来都不能用!
发表于 2018-4-15 22:59:40 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
U1还躲起来了,藏在电池下面。这么皮。
发表于 2018-4-16 09:13:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主分析的好像不到位呀R5009写着不装的X表示的为啥还写该电压是由  EC发出的VREF_25转换的?
发表于 2018-4-16 09:46:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2018-4-16 14:12:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
也是路过,进来看一下,学习一点好经验。
发表于 2018-4-16 14:26:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个电容是通病。确认完毕。  多见 分压 电阻坏
发表于 2018-4-16 18:36:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
技嘉最近的板子返修有带啊高10000000000000000000000000000000000000000
发表于 2018-4-16 22:11:18 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
图文并茂,讲解细致,不错,感谢分享,
发表于 2018-4-16 23:04:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
技嘉GA-B85M-D2V無需重啟維修
