查看: 2088|回复: 9
华硕图纸信号
发表于 2018-4-12 22:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕板号标识:直接标注,如:F83VF
品牌标志:ASUS
信号详解:
BATSEL_2P#:EC通过SM总线得知电池电量信息后,发出BATSEL_2P#信号,给充放电芯片,控制充电电流(控制ICTL)。
BATSEL_3S#:EC通过SM总线得知电池电量信息后,发出BATSEL_3S#信号,给充放电芯片,控制充电电压(控制MODE)。
CHG_LED_UP#:充电状态指示灯控制信号,低电平指示灯亮,高电平指示灯暗。当EC得知电池电量达到10%以下时,CHG_LED_UP#信号会H_L_H变化,也就是指示灯一直闪烁。
AC_IN_OC#:通知系统电源适配器已经插入,操作系统右下角会有图标变化。
BAT1_IN_OC#:通知系统电池已经插入,操作系统右下角会有电池插入的图标。
TS#:电池插入检测信号,插入电池后,信号被电池拉低。拔出电池信号变高。
CHG_EN#:由EC发出的充电控制信号,高电平时,停止充电;低电平时,正在充电。
PRECHG:预充电控制信号,预充电时为高电平,快充时为低电平。(当EC检测电池单节电芯电压低于3V时,EC会发出PRECHG高电平信号给充放电芯片,以150mA小电流给电池充电,当单节电芯大于3V时,PRECHG信号变低,充电芯片改为正常电流给电池充电)。
PKPRES#:电池插入检测信号
LCD_BACKOFF:背光开启
LCD_BL_PWM:背光亮度调节
LID_SW#:屏幕闭合检测
参与人数 2下载分 -15 -15 收起 理由
月饼 -20 -20 恶意灌水刷分
划破夜空 + 5 + 5 666
发表于 2018-4-12 22:35:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么没有芯片资料,。。有没有图纸
发表于 2018-4-13 09:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
收藏了,谢谢楼主分享,有个图纸更好
发表于 2018-4-13 12:05:10 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
收藏了,谢谢楼主分享,有个图纸更好
发表于 2018-4-15 17:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
虽然是基础,但是很实用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-17 09:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好资料,,,已加分,谢谢分享。
主板上的LED灯,还有充电芯片附近个别信号,EDP转LVDS芯片上面的几个信号,到现在都不懂,希望楼主有空再开一贴
发表于 2018-4-17 11:41:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道饼哥为什么要扣你分  我觉得你发的这些还不错  有几个信号是我之前没有去在意的
发表于 2018-4-17 11:53:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手里刚好碰到一台华硕的,都不知道从哪里下手,
发表于 2018-4-17 13:51:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了 希望有用···{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2019-4-1 15:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错的资料。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
