[维修求助]
苹果6插充电器打不出电话或呼叫失败
发表于 2018-4-20 15:13:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
寻觅油腻的师姐 发表于 2018-4-13 11:48
既然插充电器不行那就肯定是主供电有关的电路啊,2g功放换了,看看射频功放和基带电源啊
应该不是供电问题,因为插上线不联充电头。一样是打不出信号跳水
发表于 2018-4-20 22:38:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就先换个尾插试试,然后再看看尾插的插入检测信号是不是有什么问题
发表于 2018-4-20 22:40:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有台小7 , 一模一样的情况......顶上去
发表于 2018-4-22 11:15:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
估计是中频坏了。换个应该能好,还是一样的,重新焊下基带。
中频换过,基带重装了。基带打阻值都正常,V8脚无阻值看图纸是通卡座地下一个测试点,之后不知道通哪里去  详情 回复 发表于 2018-4-24 12:18
发表于 2018-4-24 12:18:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-4-24 15:55:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
实在不行换部手机算了,如果再不行,插插是不是移动卡欠费。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-25 21:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种 问题最难查了,毫无头绪。。。。。
发表于 2018-4-25 21:59:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题就应该在U5411或主板信号部分到wifi上的那条信号线上,3V电压需要从U2那里飞过去,装机测试的时候要把天线部分的螺丝全装上去测。  苹果6在连接USB时2G信号会由基带控制天线开关通路转到wifi那边, 也就是从上面走。查U5411的3V点和U2的3V点有没有断线
查u5411_rf没有3v和1.8电压,断线了。之后飞线接好。还是一样,测试没有装wifi天线。我明天再试试装上去看看。都打算放弃不修,机子都装好。  详情 回复 发表于 2018-4-25 23:58
发表于 2018-4-25 23:58:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
q269900 发表于 2018-4-25 21:59
问题就应该在U5411或主板信号部分到wifi上的那条信号线上,3V电压需要从U2那里飞过去,装机测试的时候要把 ...
发表于 2018-4-26 03:08:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没遇到过 不会修手机来着
发表于 2018-4-26 11:29:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过,学习,楼主解决了的话发一下原因,
