查看: 2302|回复: 7
联想E40自动关机现象
发表于 2018-4-11 18:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
求助各位大师:联想E40一到安装显卡驱动的时候就自动关机。更换了N个系统,只要万能驱动到了显卡就关了。跳过驱动直接进桌面可以使用,但只要安装显卡驱动,故障依旧。安装鲁大师之后,只要进入鲁大师界面也会自动关机。
发表于 2018-4-11 18:36:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
j建议查显卡供电及信号的情况,最后再加焊显卡
会不会和散热有关呢?我拆开看了下,自动关机的时候,散热铜管很烫很烫  详情 回复 发表于 2018-4-11 18:47
发表于 2018-4-11 18:47:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般不会,不过温度过高也会掉电,你可以看下,风扇有没有问题,是否出现不转的现象或温度高还不转。你可以拆掉c壳,然后安装显卡试试。  详情 回复 发表于 2018-4-11 18:55
发表于 2018-4-11 18:55:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2018-4-11 20:05:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器的显卡本子故障率不低
发表于 2018-5-3 15:01:41 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
最终结果:散热出问题,购买一套全新散热安装上后,一切正常了。
发表于 2018-5-3 16:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2018-5-3 17:05:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
干显卡,{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
