查看: 3274|回复: 5
求A1534刷BIOS飞线高清图
发表于 2018-4-11 17:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拿客户的A1534想做个WIN10 U盘系统   做做自动重启了!重启后要输入6位密码     问客户要了几个都不行  看论坛说飞线可以刷BIOS
但是我对好点位图飞了线(线是用漆包线)   还是认不到型号 !  飞过的兄弟请贡献下   发个图我看看!!!
发表于 2018-4-11 22:28:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
网上有买的转接口 有点小贵 但是方便
苹果的BIOS烧录器转接口多少钱的我在某宝找不到  详情 回复 发表于 2018-4-12 20:26
这种拆下来读取后 焊回去是直接焊 还是要植珠的  发表于 2018-4-12 10:13
发表于 2018-4-12 04:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是bga的芯片  对应的脚位是和dip8的方向相反 bga1脚对应dip的8脚 2对7 3对6 4对5 5对4 6对3 7对2 8对1
反复核对过的 应该没有错误
发表于 2018-4-12 04:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有就是容量选择是对的么   具体型号  用华邦的 应该可以用吧  没有试过
发表于 2018-4-12 20:26:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sy104689983 发表于 2018-4-11 22:28
网上有买的转接口 有点小贵 但是方便
