查看: 8261|回复: 59
[笔记本]
二修联想B545,风扇狂转,掉电的真正原因!
发表于 2018-4-10 23:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
机型:联想B545一体机
板号:LA-8502P
故障:开机不定时掉电,风扇狂转
    同行送修一台联想B545一体机,说开机就断电了,风扇还狂转。报价同意修后拆机,用同种电源测试后发现故障一样,基本排除电源问题。拆下板后发现BIOS动过,背面的Q1动过,U42动过,PU5也动过。
先量了动过的地方,发现Q1的3脚开机掉电后只有2.7V,正常应该是5V,经各路排除最后拆了Q15后发现Q1正常工作,代换Q15后故障一样,后来发现 Q15控制U42,仔细看了下U42,居然发现U42装反了,G级跟S极短路,D极跟G级的12V短路。我的天,这是哪家修的,敢紧到料板上找了个管子换上,再开机掉电,发现Q1的3脚正常,U42转换输出也正常。但故障还是一样,开机风扇狂转,一会就掉电。
看了下图纸,发现风扇是由EC控制,EC是KB9012QF,这个EC是带程序的,难不成程序有问题?先不管了,刷了再说。
搞完之后,大失所望,故障一样。到网上搜了下,说是独显引起的。只要屏蔽独显就可以,试着断开PJ9供电,再次试机,故障一样。看来问题没这么简单。
再次看图纸发现EC控制风扇,是由EC_SMB_CK2跟EC_SMB_DA2传送的信息。追查这两个总线信号,发现进了显卡的温控芯片U65。
会不会是这个芯片导致风扇狂转呢?由于没有这个芯片,只能作拆除处理。拆下来后装板通电,开机的一下,风扇慢下来了,不狂转了,设置下BIOS,一下进了系统。就是下图这个芯片
   最后总结:修机一定要细心,特别是二修机,别人动过的一定要仔细看。实际理论跟经验都很重要。最后大家帮忙评下分,加分不扣分的,谢谢。
B545,EC,PCH.rar (1.82 MB, 下载次数: 9)
购买记录
购买人数111价格购买时间
 会员12054772元2023-6-14 15:22
 会员78602元2023-4-23 16:25
 会员78602元2023-4-23 15:34
 会员78212元2023-3-12 14:27
 会员1981552元2023-2-9 10:59
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +69 +63 收起 理由
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20 + 10
13619813141 + 2 学习了!谢谢分享!
广涛 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
会员1113073 + 2 + 2 666
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
卓越笔记本维修 + 1 老司机!双击666+关注.....
学文张 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-11 00:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哦   起点温控芯片可以应急  但是长期不好吧   高负荷时 cpu就危险了 把风扇再改下倒是可以将就应付 不会出事 就是声音大点
没问题的,本来这个一体机散热器很大,风扇也很大,再用个2 3年估计可以报销了。  详情 回复 发表于 2018-4-11 11:29
发表于 2018-4-11 01:14:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的   细心很重要
发表于 2018-4-11 08:12:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看到掉电机器,我都是先拆了温控再说
发表于 2018-4-11 08:40:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
温控可以拆除不装的吗??学习了,有机会也试试
发表于 2018-4-11 09:10:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主仔细认真   已加分  有空 也给我加下 谢谢 http://www.chinafix.com/thread-1144381-1-1.html
发表于 2018-4-11 09:20:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,学习了
感觉这句话 好有道理 说的很有趣  详情 回复 发表于 2018-4-15 14:06
发表于 2018-4-11 09:21:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,大神真神
发表于 2018-4-11 09:52:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主条理清晰 理论知识强悍 学习了
发表于 2018-4-11 09:59:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-11 11:29:19 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
xj3121 发表于 2018-4-11 00:24
哦   起点温控芯片可以应急  但是长期不好吧   高负荷时 cpu就危险了 把风扇再改下倒是可以将就应付 不会出 ...
发表于 2018-4-11 11:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,楼主真大神。理论知识没毛病
发表于 2018-4-11 11:33:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
感谢楼主分享码字上图,这个温不要会不会有影响或是反修。我上次也看到一个显卡温控问题的,是直接断掉温控。
发表于 2018-4-11 15:37:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,学习了
发表于 2018-4-11 16:43:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温控电路导致的掉电不太多,不过也遇到过几台
发表于 2018-4-11 17:26:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
厉害
发表于 2018-4-11 23:48:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-4-12 09:43:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修的不错,呵呵,前天有个一体机没弄好,板上4个BIOS 的头大
发表于 2018-4-12 10:10:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
偶尔来看看精华,现在也都要付费阅读了吗
发表于 2018-4-12 13:07:53 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
很好 学习了
