查看: 1594|回复: 5
HP 445 G2自动开机反复重启修复
发表于 2018-4-10 23:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HP 445 G2自动开机反复重启不亮,拆除主板目测板子成色还不错,无腐蚀和进水,测CMOS电池已无电,更换CMOS电池后测南桥的RTCRST只有1.7V明显低了,依次拆下与之相连的2个电容后,RTCRST已恢复到2.8V,在加电不再自动开机了,按下开机键成功亮机,故障修复
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-11 00:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么rtcrst的电容容易坏呢  是附近有灰尘还是其他原因  一般都是漏电引起的 多些
感谢分享经验 加分  虽然没有图 但是说的明白
发表于 2018-4-11 01:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对于大神来说。和简单的样子呢
发表于 2018-4-11 08:16:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发现现在主板RTCRST的问题好多。
发表于 2018-4-13 09:59:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种老师修机器,速度快,经验丰富,和发帖子一样,干净利索,这效率需要有很多经验的积累,谢谢分享经验,学习了
发表于 2018-4-13 12:05:51 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
