查看: 2497|回复: 10
发个联想S410电池能开机,电源不开机的案例
发表于 2018-4-10 17:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
       接到同行送来的一台联想S410,描叙故障是用电池能开机,单用电源不能开机,不能充电,
     拔掉电池,插电,无待机电流,粗略估计应该是隔离管没工作,拆机,发现充电芯片是BQ24737,测20脚电压正常,第6脚电压2.3V,感觉有点低正常应该在2.8V
左右,检测发现上拉电阻394阻值变成无穷大,找啦好半天找不到390K电阻,干脆就把另外一块料板上的上拉电阻和下拉电阻全部换过来,再通电测量6脚电压变成
2.83V啦,看可调电源已经有待机电流啦,万用表测公共电压都正常啦,开机测试也正常,电池也能充电,维修到此结束,交机收钱!
参与人数 1 +2 收起 理由
fengyunyi + 2 精品文章
发表于 2018-4-10 18:46:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
ACDET  不是 2.4-3.1啊。。 2.3就爆头了,老火哦
发表于 2018-4-10 18:52:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
每天这样的来个十个八个的就好了 恭喜楼主白捡钱
发表于 2018-4-10 19:30:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
请问这个是acdet信号吗啊啊 ???
发表于 2018-4-10 20:04:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ACDET 分压电阻阻值变大导致电源不能开机
发表于 2018-4-10 21:18:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修机器就是这样,顺的时候可以连续秒杀好几台,不顺的时候一天也搞不出一两台,维修的道路很漫长。
发表于 2018-4-17 20:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
每天这样的来个十个八个的就好了 恭喜楼主白捡钱!!!!
发表于 2018-4-17 20:10:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
又是个经验贴,,谢谢楼主分享这么好的经验
发表于 2018-4-17 20:19:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
前两天修到过一样的,也是联想的  芯片BQ737的,也是上下两个电阻一起换!单找一个不好找,分出来的电压也不准确!
发表于 2018-4-17 20:52:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享  还没碰到这个问题 收藏了
发表于 2018-4-17 21:05:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
多谢分享,遇到过几次单用电池或充电器有开有不开的情况,会直奔电源IC,电阻真没注意过,收下好经验
