查看: 3688|回复: 15
谁能帮我分析一下NB670 NB671分开来出3.5V是怎么工作的
发表于 2018-4-10 15:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
好少见,这种分开来供电的,第一次搞这个,有点头晕,PU9  12脚ENLDO,那两个分压电阻是不是没有装,没装的话怎么分压开启的
发表于 2018-4-10 19:18:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是芯片坏了 12PIN 悬空应该也可以的内部上拉要大于1.35V
NB670G_datasheet.pdf (696.5 KB, 下载次数: 18)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-10 15:54:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
PU9  12脚电压才0.7V,LDO输入也才0.7V,明显不够啊
发表于 2018-4-10 16:15:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一,你发的图片并没有看到你说的两个电阻,
第二;enldo是13脚,不是12脚fb,你说的牛头不对马嘴,叫人家怎么帮你
第二张图就有啊,可以看到啊...................[attachimg]1685315[/attachimg][attachimg]1685315[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-4-10 16:57
发表于 2018-4-10 16:57:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
第二;enldo是13脚,不是12脚fb,你说的牛头不对马嘴,叫 ...
1 6 13有电压吗 分别是多少  详情 回复 发表于 2018-4-11 16:22
你好,请问看到了吗? ..........  详情 回复 发表于 2018-4-10 16:58
发表于 2018-4-10 16:58:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你好,请问看到了吗?
发表于 2018-4-10 17:17:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是 没有装吗?那两个电阻啊..............
发表于 2018-4-10 18:00:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
FB应该是0.39V,插资料能看出工作时序
发表于 2018-4-10 18:03:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只能代表某些机型没装吧?看看实物就知道有没有安装啦!!!
发表于 2018-4-10 19:16:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个太复杂,我是初级。以后还是要多来迅维网看看。可以学到很多东东。
发表于 2018-4-10 19:16:12 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
换个芯片看看再说
发表于 2018-4-11 16:22:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1  6  13有电压吗 分别是多少
发表于 2018-4-11 16:28:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-4-11 16:56:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
LDO 电压不对不出线形电的
发表于 2018-4-12 04:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
11楼说的对 悬空后 内部上拉开启 ldo的  不需要 那2个电阻的
发表于 2018-4-13 15:51:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大家好,结果出来 了,那两个电阻在实物图中确实是没有装的,
这个开启不是19分压过来的,是芯片本身上拉出来 的,小于1V是正常的,一般是0.26-0.7V
