查看: 1633|回复: 3
HP CQ40拆机贴
发表于 2018-4-10 10:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
HP CQ40拆机
注意 机器背面标有键盘图标的螺丝孔是上着键盘的螺丝,我们把背面所有螺丝卸下来 后将内存条和网卡拔下来
扣下键盘 拔掉排线
将键盘周围的黑壳子扣掉(这个黑壳跟触摸板的那个银色的壳是分开的)
注意 要把屏幕先卸下来才能把C壳卸下来,我们先把喇叭拆下来 因为屏线和天线都在这个喇叭下面压着呢 卸完之后将屏幕取下来,好将C壳取下来
将主板上的几颗螺丝卸下来 好主板拆下来了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
18265762635 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-4-11 12:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
很好的拆机示图。新手可以轻松拆主板了。
发表于 2018-4-11 18:05:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机器都多久了,我都修的不下百台了。
发表于 2018-4-11 19:17:07 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
嗯,也拆过几台,,按照方法一步一步操作
