查看: 1797|回复: 8
华硕A52JT亮机2秒掉电!
发表于 2018-4-10 10:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  华硕A52JT亮机2秒掉电! 有时能正常使用一两天也不掉,以前也修到过同型号的机器故障是不定时掉电,而手里故障机是开机显示LOGO两秒就掉,之前是换过EC旁边的排阻RN3003就好了,但是这台换了也还是一样,
问题不在这!
反反复复查问题,先是温控,各电路波形对比,换显卡滤波电容 ,都是一个鸟样!(显示后秒掉电)正在发呆,来了个客户,送修是的神州的老上网本,客户说是要换开关,呵呵一句话点醒了我,我测了下开关的电压
没有把全图拍下来,实测只有0.45V,立刻把开关干了下来,再测为3.3V ,我操一个开关搞得自己走了那么多的弯路,真的大意了!装机测试了两天没有再出现掉电现像!
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小小的爱情 + 2 精品文章
发表于 2018-4-10 10:35:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修有时就是走了弯路才晓得原来问题如此简单
发表于 2018-4-10 10:38:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电脑同一个问题,但是有时候故障不一定是同一个
发表于 2018-4-10 10:40:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这款机器那个排阻确实是通病,开机LOGO掉电,修过几台,至于开关导致的还没遇到过
发表于 2018-4-10 12:12:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢老板分享 小弟收藏一下  希望能用的上
发表于 2018-4-10 12:27:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢老板分享 小弟收藏一下谢谢老板分享 小弟收藏一下
发表于 2018-4-10 12:38:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
asus的排阻本来就爱坏。。。这个开关问题
发表于 2018-4-10 12:45:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2018-4-10 14:49:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候就需要一句话惊醒梦中人。。。。。
