查看: 1427|回复: 0
实地小白的简修
发表于 2018-4-9 21:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   版号    a1466   820-00165-A
   故障    进水不开机外加无背光
清洗后   测各大电感大致没问题
上电测得无待机电压
追查到  u7090   6脚有供电,4脚无输出果断换芯片
通电后   上电正常 但有暗屏
先查通病下图的小保险正常阻值为0
再测  背光芯片如下图
供电-开启-时钟-反馈
运气好在开启就找到故障  r7731腐蚀虚焊 导致分压开启不正常
奉上开机图
最后送上6系列时序
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
★牛气冲天★ + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
