本来想发个记录贴的,但是修完机发帖的时候一看点位不知道怎么修出来的了,而且华硕的图纸较少,就顺便照点位跑出一个来给大家做个参考吧华硕内存帖子X450CC的主板一个
进水机,老板修完发现进系统掉电,放了几天,我刚从外地过来这边老板丢给我了
说修两个地方的供电,然后洗刷刷,就这样
拆机先用示波器测电压,发现基本都是稳定的,PG也是稳定的,排除了老板修的两个电路
温控没有问题,然后就进PE,发现正常,那么问题就出在某个供电不稳定吧
测试盘做了个WIN10发现只认到了集显,打独显驱动就掉电了
那么问题出在独显上,,N卡独显没有考虑加焊
周转半天,去测独显供电发现只有一个1V,其他没有,应该还有一个1.5V
和一个3V
追查线路相当繁琐,查电路是倒着查的,我这里画的是正向就不说了,最终找到了这里
看详细开启图
3V转换
画的简图在下面,这个机器的故障点是R7708,测得阻值正常,电压过去只有1.02V
画图很难, 维修...............也很难
大家加点分,感谢!
