查看: 2562|回复: 4
联想S4040一体机内屏不显
发表于 2018-4-9 15:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一台联想S4040一体机,内屏没有供电不显,受PS8625芯片控制,查PS8625供电部分都正常,请教一下PS8625是什么控制屏的供电的???
发表于 2018-4-9 15:44:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这最好传上来一个图纸   或者实物图,
发表于 2018-4-9 15:55:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没图纸,怎么帮你看.....................
发表于 2018-4-9 16:13:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个不常用,得看图纸分析电路。
发表于 2018-4-10 02:12:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
各位有图纸我也好办了,有PS8625的脚位图,测了所有脚,只有背光没有控制信号,这种板跑线有点难,是不是先有背光信号才开启屏供电,有图纸就好办了找不到这个背光控制脚跑到那里?这个机器的处理器是G1820集成了显卡,那只有IO了
