楼主: 華大夫
怎么扩展无线路由器信号?(书房路由器覆盖不到卧室)
发表于 2018-4-9 10:43:25 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
题主碰到的问题相信很多人都会碰到吧,那么怎么样能扩展无线信号范围呢?
有以下几个方法,大家拿出小本子记录好哦!
(一)选择较高级性能较强的无线路由器
普通级别的路由器主要在用在家庭或者办公室的小范围区域内使用,或者无线网络客户端与路由器距离较近,这类路由器主要是利用WLAN沟通无极限的方便性,用户对网络的要求并不是特别高,这类路由器的有效覆盖范围也相对较小。而对于人数较多范围较大的家庭环境中,感觉无线信号比较弱的话,可以考虑选择企业级的无线路由器。
(二)选择功率较大的增益天线
全向天线和定向天线两种天线各有其优势和劣势。全向天线最大增益无法做到很大,但是安装较方便,适用于对距离要求不高的环境。因为天线的方向感不是很确定,所以多用在一点对多点通信的中心台。而定向天线由于具有最大辐射或接收方向,能量较集中,适合远距离点对点通信,同时由于其具有方向性,因此抗干扰能力比较强。所以,大家在购买路由器的时候,可以根据实际情况来选择不同类型的天线。
三)应用WDS 技术(即无线桥接)
WDS技术可以让两台无线路由器进行无线连接,一台连接公网,一台做为AP 使用,在距离或者空间较大的环境下可以起到信号放大的作用。在实际应用时,两个路由器的位置要保证信号覆盖范围衔接或有少量重叠。采用WDS技术方法不仅可以继续使用原有的路由器,还能节省成本而且部署简单。WDS技术应用到无线路由器来拓展信号覆盖范围、增强信号的强度,要注意一个最主要的问题就是无线路由器的配置,最好是选用同一个品牌、同一型号的无线路由器来进行配置,可以减少数据传输兼容性的问题。
四)合理摆放无线路由器的位置
无线信号在穿越障碍物后,尤其是在穿越金属后,信号会大幅衰减。而现在的房子大多是钢筋混凝土墙,所以我们在摆放无线路由器的时候,应该使信号尽量少穿越墙壁。一般家用无线路由器最多能够穿越的墙壁数是3块,也就是说路由器与电脑终端相隔了 3个墙壁以后信号会比较微弱,超过3个以上基本没信号了,所以无线路由器尽量放在比较少阻隔的地方,墙壁阻隔越少信号越强。我们家里使用无线路由器一般很少会在厨房或餐厅里上网,书房和卧室是我们上网使用时间最长的地方,在选择无线路由器的摆放位置的时候,我们可以选择离厨房和餐厅较远一些的地方,而离书房和卧室较近的地方,使路由器和我们上网的终端距离更近,这样在不改变硬件的情况下也能增强无线网络的信号。
(五)修改信号频道减少干扰
一般用户在购买无线路由器时,并不会对无线信号频道进行修改,这样大家使用的都是路由器默认配置时的信道,而同一栋楼或同一层当有多个无线路由器的时候, 很容易发生信道的干扰,我们双方的无线信号都会受到影响。如果确实感觉无线路由器速率很低或突然速率降低较多,有可能是周边较多无线路由器工作在同一信号频道造成一定干扰,这时可以考虑修改无线路由器的无线信号频道,错开信号干扰。
(六)改善路由器工作环境
无线路由器的传输速率除了由硬件设备条件决定以外,其工作的环境也会对其造成一定影响。路由器长期工作在无线电波发射较多的地方或其他各种无线设备夹杂在一起地方,或者静电、温度较高、电压不稳定等较恶劣的环境下,其传输速率大打折扣,工作寿命也将显著降低,因此我们应尽量将无线路由器与其他无线发射器分开,各种无线设备尽量不放置在一起,保持无线路由器周边通风,温度适宜,工作线路电压稳定。无线路由器的传输速率也将能最大化,并延长使用寿命。
