查看: 1030|回复: 1
松香法不管用还有什么方法可以判断电容好坏
发表于 2018-4-8 23:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接了一个小米5的机子,有一路cpu核心供电短路了,高温法松香法烧不出来,还有什么方法测试电容的好坏(已经确定不是u的问题)
发表于 2018-4-11 11:47:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个一个量电压,阻值就是太麻烦了一点
