查看: 1652|回复: 4
奇怪问题一台宏基P229HQL显示器用几分钟自动关机,原因想不到
发表于 2018-4-8 19:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
老客户送修一台ACER P229HQL液晶显示器,用几分钟自动关机,再开又能用几分钟如此反复。拆机换电源板---驱动板---换液晶屏还是老样子。最后测下开关,发现竟然微短,焊下开关,再测还是微短,经过观察发现,开关排线接口处有轻微腐蚀,清洗后再测正常。装机测试故障修复。附上亮机图。
发表于 2018-4-9 11:17:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一般我是看灯亮不亮再换电源板,谢谢分享
发表于 2018-4-9 13:25:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有时候修东西总是把问题想的太复杂了
发表于 2018-4-9 13:27:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有时候要慢慢查才查得出问题所在
发表于 2018-4-9 16:15:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这机子是修的拐了个大弯,楼主能找到问题也是非常不错了
