查看: 3458|回复: 36
[华硕]
华硕x53s 不触发简单维修
发表于 2018-4-8 12:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
h华硕x53s不触发。以前也修得不少,要么待机好信号 排阻之类的问题
今天多了个心眼,直奔开关接口,插上不通电,热插拔瞬间通电,表明开关板拉低了关机信号,直接更换开关解决问题
附上备份biso
独立四显存 内存贴纸k53sj 板号k53sv rev3.00
x53s.rar (1.65 MB, 下载次数: 9)
参与人数 2下载分 +7 +12 收起 理由
月饼 + 5 + 10
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-4-8 12:27:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种CR2032槽特别容易坏  很脆的  质量差的一B
H55
电磁座子?????  详情 回复 发表于 2018-4-30 19:43
发表于 2018-4-8 12:31:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2018-4-8 13:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接了当,速度快,客户喜欢这个速度
发表于 2018-4-8 13:14:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开关板拉低了信号?这个怎么马上判断的。
没按下开关为高电平3.3v 按下开关为0v低电平 拔下开关马上通电,说明主板之前一直处于低电平,相当于开关都是处于按下的状态(短路)  详情 回复 发表于 2018-4-8 13:52
发表于 2018-4-8 13:16:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
热插拔瞬间通电就说明其它的好的吗?不知道这么问楼主会不会觉得我问的有点幼稚。
发表于 2018-4-8 13:29:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2018-4-8 13:46:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个是开关短路引起的不触发吧,正好在找这个BIOS程序 谢谢了
发表于 2018-4-8 13:49:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
好技术 我怎么没这么好的远气啊啊
发表于 2018-4-8 13:50:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
好技术 我怎么没这么好的远气啊啊
发表于 2018-4-8 13:52:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
随波逐流 发表于 2018-4-8 13:14
开关板拉低了信号?这个怎么马上判断的。
发表于 2018-4-8 13:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只怕有些客户喜欢这速度,付钱就没速度了
同行的,都是留机等结果  详情 回复 发表于 2018-4-8 13:54
发表于 2018-4-8 13:54:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
陈胜华2013 发表于 2018-4-8 13:52
只怕有些客户喜欢这速度,付钱就没速度了
同行的,都是留机等结果
发表于 2018-4-8 14:27:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这运气      加技术 就是不一样
发表于 2018-4-8 14:49:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好技术 学习了..............................
发表于 2018-4-8 15:26:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我一般都是用表笔找开关接口试的,,
发表于 2018-4-8 16:29:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   牛逼  确认问题好快   小白学习了
发表于 2018-4-8 17:16:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主经验相当丰富啊,定位精准,没走弯路
发表于 2018-4-8 18:11:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这个怎么马上判断的
发表于 2018-4-8 18:19:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没看懂写的什么意思
