查看: 2961|回复: 6
[维修求助]
【申精】全网第一次 iPhone8 摔成短路 维修莫走弯路!!
发表于 2018-4-8 10:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
机型;iPhone8
故障:加电不短路.按开机的瞬间短路.测的耗电量在2.1A
故障维修记录:经过测试查找,发现电源左下角是第一时间发热,包括硬盘以下都没有明显的热度。
请教各位 有没有通病点,或者具体查找哪里,还是电源本身坏掉了。
反思:睡觉前,反思维修过程,电源发热不代表电源坏,这是常识,直接短路一定是各路的供电短路,短路电流2A,应该是2v-3v的电压.
大早上起来就开始测量 供电。查的硬盘供电 周围的大电容对地短路,短路一个抠掉一个,死马当活马医,抠掉完
再次试机  正常开机。
由于是同行的机器,发现开机排线被刀断了,测了半个小时 开机排线彻底废了  感情换个速度会更快!!!
版主能不能加分 给个精华  没图纸的情况下  全靠经验摸索啊
发表于 2018-4-8 11:00:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
左边3个电容,右边1个电容,共计抠掉4个  大家对比图看下吧
发表于 2018-4-8 14:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
感谢分享,为愿意分享的人点赞!!!!
发表于 2018-4-11 13:23:19 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
烧一下不是来得更快?感谢你的分享。
发表于 2018-4-12 21:52:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路是对的  其实看电源的发热区域 然后在点位图上点点看也能大体知道 什么线短了  你短路测到2A 是电流表在2A 定住了吗
图纸都不好找 没有点位图 我的是5a的 电流表  详情 回复 发表于 2018-4-14 15:38
发表于 2018-4-14 15:38:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小毛线扯毛线 发表于 2018-4-12 21:52
思路是对的  其实看电源的发热区域 然后在点位图上点点看也能大体知道 什么线短了  你短路测到2A 是电流表 ...
发表于 2018-4-16 11:16:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,大神经验丰富。。。。。。。。。。
