查看: 1051|回复: 5
[维修求助]
苹果6splus更换电池
发表于 2018-4-7 23:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今晚一个老客户过来更换电池,经过还是比较曲折,开始第一块正常电池更换完后也开机不能够亮屏,要插电机子才正常亮屏,那时候有个预感不好,但是还是坚持拧好螺丝给客户走人,麻烦事来了,客户回到家换完才20分钟,他就说机子移动关机,然后按开机键启动不了机子,插电屏幕亮一下然后有黑屏了,拿过来我心中也慌是不是碰坏了小元器件,重新扣电池扣也不得,然后思路来了,拿他老的电池扣上去机子启动正常,换一块电池启动也正常,没办法只能重新换一块了,这里问各位大师这个是什么问题呢!
发表于 2018-4-7 23:14:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换的电池质量太差,建议全线换原装电池
不是吧,以前一直跟这家要的电池好多客户都说电池还蛮可以。  详情 回复 发表于 2018-4-7 23:37
发表于 2018-4-7 23:37:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
提拉米苏102 发表于 2018-4-7 23:14
换的电池质量太差,建议全线换原装电池
是原拆么,不是就换吧  详情 回复 发表于 2018-4-8 10:53
发表于 2018-4-8 09:34:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉要么电池接口有问题,要门电池中间的脚接触不好,总归还是电池有问题。
发表于 2018-4-8 10:53:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是原拆么,不是就换吧
发表于 2018-4-8 16:23:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电池偶尔一两块出现问题很正常,新的也有的会有问题。
