查看: 3638|回复: 7
[已解决]
关于华硕X550VC屏蔽板载内存.故障蓝屏死机 内存报错,装软件等报错。
发表于 2018-4-7 22:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
客户拿来一台华硕X550VC的机器,配置I5-3230M 4G 独立显卡。故障说是不定时蓝屏 ,有图片,重新安装系统,有几个驱动无法安装上,装驱动精灵直接报错内存读取错误0x000000.. 都懂的.确定主板问题了,问客户有无拍照 客户说有直接给我看了,看了一下蓝屏代码初步判断应该是内存问题。
上迅维上搜索,说是通病,好家伙,在论坛里搜来搜去大部分都是X550CC的,板子不一样,无法确定电阻位置,还好找到一个X550VC,http://www.chinafix.com/thread-995999-1-1.html
仔细看了下里面的图,发现也无法确定电阻的位置,又在坛里找点位图还好不负有心人,找到了X550VC的点位,就是费了不少分.
按照上面帖子里的点位找到了几个电阻的位置并且照做了,能点亮机器,发现一个问题就是无论外加1G.2G.4G内存 BIOS里都显示6G内存,
奇怪了,应该是板载内存没有完全屏蔽,PCB_ID0 .PCB_ID1. PCB_ID2他们的组合不对.正确的电阻移位看下图
通过移位电阻,改变PCB_ID0. PCB_ID1.PCB_ID2的组合完美屏蔽板载内存.经过1G 2G 4G 8G测试都能正确识别.进系统测试鲁大师等无报错蓝屏死机等现象。
最后附上点位及图纸
华硕点位图_X550VC 3.0.rar (3.84 MB, 下载次数: 125)
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
bobzhang8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yericl + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-4-8 09:33:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电阻移动到什么位置了呢?有点晕呀,只是告诉移位也没有写移动到哪呀?
发表于 2018-4-8 10:18:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前段时间看到有帖子,可以通过修改BIOS来屏敝板载内存的。
发表于 2018-4-8 11:20:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
此处电阻移位,移到那里了》还是直接拆下来?没解释明白
框里面就一个电阻有装,移到没装的位置上  详情 回复 发表于 2018-4-9 20:28
发表于 2018-4-9 20:28:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
框里面就一个电阻有装,移到没装的位置上
发表于 2018-4-11 15:20:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是说的不是很清楚呢,就是移动最后那地方就可以
发表于 2018-4-11 16:42:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个帖子发的真好,谢谢分享经验
发表于 2018-4-11 18:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个帖子发的真好,谢谢分享经验
