楼主: 大师你懂的
[主板&显卡]
华硕A55-M LX PLUS R2.0 通病
发表于 2018-4-9 00:14:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个IO F71870AD确实容易坏,主板上电自动触发就是它的问题了
发表于 2018-4-10 09:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
小宇电脑科技 发表于 2018-4-7 20:04
这个IO坏的最多!十块主板有八块是IO问题
能判断是否漏电问题吗???????????????
这个板子用的IO 自动上电就是IO问题 这是经验 不要考虑漏电  详情 回复 发表于 2018-4-10 10:56
发表于 2018-4-10 10:56:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2018-4-10 16:40:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大师你懂的 发表于 2018-4-8 09:41
我判定IO坏的时候,在料板上只是找到一个F71869AD,代换上去不跑马,后来只好在淘宝上买F71870AD才解决, ...
我换的那个反正好了 不清楚什么原因 有的都说不能替换
发表于 2018-4-11 11:49:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给愿意分享经验的人加分!向大神致敬!
发表于 2018-4-11 16:44:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的新点的主板,遇到IO坏的,我都不愿意修了,台式主板太便宜,换的配件又太贵,赚不到钱
发表于 2018-4-12 09:58:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
IO都坏这么多,还通病真佩服厂家
发表于 2018-4-12 21:07:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我有一块   开机过一会   死机    图像定住不动
发表于 2018-4-12 21:29:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
给愿意分享经验的人加分!向大神致敬!
发表于 2018-4-13 15:00:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这主板已经碰到不止一个了 。。。基本都是IO问题 。。。。。自己机器就是这主板
发表于 2018-4-14 14:22:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我替换了一个 可以用  可能分运气
是这个型号的主板吗?还是别的主板的  详情 回复 发表于 2018-4-14 15:01
发表于 2018-4-14 15:01:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
qwer888 发表于 2018-4-14 14:22
我替换了一个 可以用  可能分运气
是这个型号的主板吗?还是别的主板的
发表于 2018-4-14 15:36:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没修道过
发表于 2018-4-17 15:25:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个算是吗。。。。。 夺标 无可奈何花落去桂林
发表于 2018-4-17 15:26:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                    我碰到换了没有好
发表于 2018-4-17 19:00:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哈哈,这个io的问题,其实也不是华硕的通病,低端板用的多而已
发表于 2018-4-18 10:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习了   谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-18 10:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不熟悉,也不爱用。不好用。老搞系统升级,不如出个软件来装就行了,免得老出这错那错。电脑不是玩升级用的,而是干活用的
发表于 2018-4-18 10:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
AMD的板子。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-18 10:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
技术牛逼。。。。。。。。。。。。。。。
