查看: 1463|回复: 5
[笔记本电脑]
联想 G505 进水不通电
发表于 2018-4-7 15:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想型号 G505 板号 LA-9911P
故障 进水 不通电
拿到机器后直接拆开 水进的不多就触摸板按键那一块 清理好 大概量了下 电感阻值都正常 插电源电流表0.00我用的电源只能看3位数   保护隔离有过 3V 5V没有 量3V待机芯片PU401第8脚IN有19V 第7脚IN 0V 不正常 第1脚EN 0V 7脚8脚有供电后产生3VALW给EC供电EC再发出开启给PU401 B+ 19V经过两个电阻串联对地分压 PR402一端19V一端没有 正好这块是进水的地方 直接把两个电阻换了    3V 5V正常 维修结束
参与人数 3下载分 +7 +8 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
q1251715564 + 1 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-8 10:10:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进水机器   先观察吧      然后对图纸
发表于 2018-4-7 16:11:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可以说是秒杀啊 思路清晰 技术66666
求加分  详情 回复 发表于 2018-4-7 16:12
发表于 2018-4-7 16:12:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求加分
发表于 2018-4-7 16:41:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
理论清楚,思路清晰。维修起来就是快啊。
求加分 大哥们  详情 回复 发表于 2018-4-7 16:50
发表于 2018-4-7 16:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
山寨农民一个 发表于 2018-4-7 16:41
理论清楚,思路清晰。维修起来就是快啊。
求加分 大哥们
