查看: 4655|回复: 64
[笔记本]
联想小Y480 摔机维修
发表于 2018-4-6 22:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
备注:非常感谢各位朋友厚爱,让这个没有营养的帖子成了精华
但想起有老铁可能会充值看这个没有营养的帖子,我的心里非常的不安
在此剧透一下:CPU供电电感摔松了,非常简单的小故障,谢谢大家抬爱。
莫要为这个贴子充钱观看。
当一个人,可以放下手中的烙铁,坐在电脑前发贴时,只有一个原因,他没有分了。。。
各位老铁,手中的分不加上就浪费了,迅维每天给的免费分给走一波啊!
——————————求———————————————分—————————————
邻居家的小Y480,前年的时候还是我们一起打LOL的神器
邻居和老婆吵架,一怒之下摔了,现在又和好了,屁颠屁颠的又拿着来修
哈哈,早知道如此,何必当初呢
机器情况:到手后接可调,待机0.007A,正常
按开关,正常触发,电流走到0.34A,2--3秒后掉电,再次按下开关可以再次触发
判断:待机电压正常,后级无短路,缺电压,0.34A其实二级电压都出来了。
有了这些判断后,下一步就是拆机了
拿起螺丝刀一阵飞舞
拆出主板
——————————加——分——保——平——安———————————————
反正后面没有短路,那就上电,直奔各大电感
测量结果都正常,就是CPU供电没有哎哟我去,这CPU供电还能摔没了,
先拿风枪,上点焊油,把CPU供电芯片和周围小元件吹上一遍
再次上电,涛声依旧~~好吧~
打开图纸看下工作条件,芯片型号为NCP6132A,
简单的测量了下,1脚2脚为5V供电,正常。
开启脚电压3.3V正常。
这儿的这个开启信号是由EC的GPIO定义脚发出,即应该是各个供电的PG送到EC的几个脚位,内部相与后由EC的121脚发出CPU供电的开启信号。
分析:
根据船长讲的时序,各供电正常后,PG相与,产生CPU供电的开启信号。
CPU收到PROCPWRGD后,会发出SVID给IMVP,产生CPU核心供电。
这个时候我们就看下IMVP的工作条件是否正常,CPU是否发出了SVID。
上我们的小波波来测一下。
咦,竟然有波形,CPU发出SVID,那么基本上前面就没有什么问题了
既然有了SVID,CPU供电芯片没有控制输出,那就要从CPU供电芯片的工作条件上再排查一下
如果条件都正常就要KO了这个芯片了
细细的一排查,发现有个地方不对
竟然没有CPU_B+,貌似已经抓到了真凶了,嘿嘿
CPU_B+是由公供点电压经PL901改名而成。
CPU用电量比较大,这个PL901应该是个个头不小的电感,拿起主板细细排查
果然是个大个萝卜!拿起烙铁上去两坨锡,再用风枪吹化了镊子轻碰两下,确定焊接牢稳
注意:清理下桌面,确定没有锡丝锡渣之类的东西后再上电,维修要注意细节,不要因为坏习惯再造成二次故障
不要以为找到了故障就急匆匆的上电,以免乐极生悲
检查无误后,按下开关按钮,电流直接跑到1.3,亮机了,维修结束。
小结:
摔过的机器,一般就怕大芯片摔掉点,板层出现问题
这个机器只有这么点小故障,真是万幸,不得不说是非常的走运的。
所以维修有时也是要靠运气的维修半小时,发贴一小时.....
------------------------二------胡-----镇--------楼--------------------------------------------------
--------------------------------------------------剧----------终---------------------------------------------------------------------------------
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员3469370.5元2020-3-31 22:59
 会员11111550.5元2019-10-15 16:11
 会员3952070.5元2019-9-8 14:24
 会员10034270.5元2019-6-25 12:46
 会员11760430.5元2019-3-5 11:04
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +104 +90 收起 理由
太原思达电脑 + 2 + 2 精品文章
月饼 + 20 + 10
綤爺 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
哚儿科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
江南复苏 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
laiyggg + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 精品文章
猥琐蜀黍 + 2 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
王自超 + 2 技术不错
本文由 会员1115141 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-6 22:25:05 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主细心,维修就是怕修好了又自己不小心搞坏了。
吃过这方面的亏啊 修好的机器生生搞成了废品  详情 回复 发表于 2018-4-7 09:18
发表于 2018-4-6 22:50:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路蛮清晰,学习了,只是我接过的摔过的机子要比这惨多了,几乎都是没得救了,大部分时侯都是换板或是报废。
是啊,所以说这次是运气还不错,摔过的进水的,有些机器 我真的是搞不定  详情 回复 发表于 2018-4-7 09:19
发表于 2018-4-6 22:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
厉害了 楼主 前俩天遇到一个联想Y510P 板号NM-A032 故障小进水 电流到0.3  查了一下 内存1.35没有 查了一下条件 S3 S5全了 1.35就是没有 定了个RT8207 顺丰空运 明天到了装上试试
S5控制1.35,S4控制0.625,换芯片前细细排查条件,毕竟大部分芯片都要快递,好麻烦还要掏运费  详情 回复 发表于 2018-4-7 09:21
发表于 2018-4-7 02:44:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术可以 文采有那么好 不知有多少迷妹呢
发表于 2018-4-7 03:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2018-4-7 07:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是不是参加过实地培训的,厉害,理论知识很丰富
这不算理论厉害,只是简单的跑了一下线路图,用了一点时序,不算厉害的,实地的都比我强  详情 回复 发表于 2018-4-7 09:23
发表于 2018-4-7 09:08:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   楼主厉害,  加分了!!!
发表于 2018-4-7 09:18:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好贴一定要加分·····················
发表于 2018-4-7 09:18:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
吃过这方面的亏啊
修好的机器生生搞成了废品
发表于 2018-4-7 09:19:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Dreamkeys 发表于 2018-4-6 22:50
思路蛮清晰,学习了,只是我接过的摔过的机子要比这惨多了,几乎都是没得救了,大部分时侯都是换板或是报废 ...
发表于 2018-4-7 09:21:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
836064224 发表于 2018-4-6 22:57
厉害了 楼主 前俩天遇到一个联想Y510P 板号NM-A032 故障小进水 电流到0.3  查了一下 内存1.35没有 查了一下 ...
惨 主板好多腐蚀 换了RT8207 电流咻咻咻的往上蹦 1.2A只跳一次 看了下1.35出了 但是没有0.75V 没1分钟 瞬间大短路 查了一圈发现8207的TON脚那颗电阻腐蚀了不对劲 阻值000 1.35上管穿了 拆掉 VIN不短了 再查 1.35  详情 回复 发表于 2018-4-8 21:24
发表于 2018-4-7 09:21:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
x819004495 发表于 2018-4-6 23:45
。!!????!~~~????。。11日
兄弟这样回帖子,小心版主遇到你,扣分的
发表于 2018-4-7 09:22:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术可以,口才可以,不撩妹可惜了。。哈哈哈
发表于 2018-4-7 09:23:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-4-7 09:24:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想有好多机器 cpu供电的19V容易出问题
发表于 2018-4-7 09:45:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摔坏的机不好修,修了也不稳定,特别一些板子都变形的。楼主这个应该摔得不严重
发表于 2018-4-7 10:38:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  高手哇  求赐教{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2018-4-7 11:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这纯粹检漏啊,这类机器还是很少的啊,修到就是赚到啊
发表于 2018-4-7 15:57:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
摔过的机器楼主还能搞定,,,牛逼了~
咳,尴尬,兄弟仔细看,这个机器只是摔松动了一个小电感而已,你上你也行,哈哈  详情 回复 发表于 2018-4-7 22:25
