查看: 1686|回复: 2
[已解决]
X58更换显卡亮机显示器无信号解决
发表于 2018-4-6 17:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
老电脑GTX520换了个GTX650TB显卡,由于手头无DVI线,遂只能用DVIVGA转接头。结果开机无信号,
安全模式卸载原驱动不能解决。
插拔多次显卡不能解决
上原卡也无信号
无奈之下断电取下CMOS电池用螺丝刀短接电池仓正负极数秒
开机 电源风扇自动启动了3次显示器信号变绿解决问题
发帖以助和我一样的新人少走弯路迅速解决同类故障
发表于 2018-4-6 17:59:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
机器好多问题都和BIOS有关,放电也是杀手锏。
是的,可能跟这种老机器BIOS开机没有检测到对应的硬件  详情 回复 发表于 2018-4-6 18:04
发表于 2018-4-6 18:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
