查看: 1342|回复: 6
联想C320一体机维修求助
发表于 2018-4-6 10:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
此机开机时显时不显,刚开始以为是显卡问题,加焊了显卡故障依旧,莫非一定要换显示,不显示的时候电流也上到了1.9几?有朋友修到过此机此类故障没有?
发表于 2018-4-6 10:34:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刷个BIOS试一下吧,加焊没反应的话感觉显卡在可能性小点
发表于 2018-4-6 13:36:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS刷了还是不行,论坛上也有朋友发这种故障的帖子,此机型应该有种开机时显时不显的通病,但目前还没有找到解决方法,求高人出现
发表于 2018-4-6 15:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
     不显的时候外接显示器能显吗
发表于 2018-4-6 18:43:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不显示的时候,键盘大小写灯有反应吗
键盘大小写没有反应………………………  详情 回复 发表于 2018-4-6 20:21
发表于 2018-4-6 20:21:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
always668 发表于 2018-4-6 18:43
不显示的时候,键盘大小写灯有反应吗
键盘大小写没有反应………………………
发表于 2018-4-6 22:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
南桥可能,一体机南桥出问题比较多
