查看: 2646|回复: 29
DELL 3420 开机白屏
发表于 2018-4-6 09:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一台DELL 3420 开机白屏,外接显示正常,独显屏蔽之后问题依旧,南桥加焊问题也不见好转,外设都换过了,,哪位大神路过给指点一下下。。。。。。。
发表于 2018-4-6 09:53:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏和屏线换过吗,屏接口打下值看看
屏换过了,之前是白屏,换了之后是有数据分屏,数据有虚影  详情 回复 发表于 2018-4-6 11:21
发表于 2018-4-6 10:02:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏 屏线{:4_113:}{:4_113:}
感觉跟屏线问题不大,要不换屏之后也不会出现俩个现象吧  详情 回复 发表于 2018-4-6 10:10
屏换过了,他之前的屏是白屏,换了之后有数据了,分屏,字发虚  详情 回复 发表于 2018-4-6 10:07
发表于 2018-4-6 10:07:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2018-4-6 10:10:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2018-4-6 11:21:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
赵进汝 发表于 2018-4-6 09:53
屏和屏线换过吗,屏接口打下值看看
发表于 2018-4-6 11:36:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看是不是屏的供电不对。。。。
发表于 2018-4-6 13:17:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
dell本子的屏有的要刷屏的码片的试试
发表于 2018-4-6 13:18:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
白屏查屏供电,条件,换屏后不正常看看数据线啥 的   不能感觉啊
发表于 2018-4-6 13:54:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是屏供电不正常。。。。。。
发表于 2018-4-6 14:35:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏换过的话就很有可能是主板上的问题了,要查条件才知道
发表于 2018-4-6 15:42:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是纯白屏吗。屏供电都正常不
不是纯白,换了张屏有数据了,分屏,字发虚  详情 回复 发表于 2018-4-7 09:44
发表于 2018-4-6 15:43:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个屏的码片吧          试试看
发表于 2018-4-6 15:55:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板问题!你就直接干PCH,都不测条件嘛,白屏故障算是好修的!昨天就修了两台白屏,一台联想B470,G一台ASUS S400C.
发表于 2018-4-6 18:10:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏   屏线换下试试
屏换过,屏没有现货、、、、、、、  详情 回复 发表于 2018-4-7 09:45
发表于 2018-4-6 18:33:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
白屏 ,你可以按住"D"键再开机试试 ,,看看情况
发表于 2018-4-6 18:39:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
白屏一般都是秒杀的  肯定是屏幕供电的事儿    DELL容易出现这个问题的 还干南桥...
关键不是纯白,换了一张屏就有数据了,分屏,字发虚,之前遇到过一个dell n4110同样的问题,干南桥好的  详情 回复 发表于 2018-4-7 09:47
发表于 2018-4-7 00:39:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先按DELL正常检测程序走.确认一下大体故障.如果能出现红绿蓝三色调说明你屏线基本上没有问题.屏也没有问题.修主板.要是三基色都不正常不要考虑屏线和屏了.
发表于 2018-4-7 09:44:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
联想笔记本维修 发表于 2018-4-6 15:42
是纯白屏吗。屏供电都正常不
发表于 2018-4-7 09:45:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
本人新手 发表于 2018-4-6 18:10
屏   屏线换下试试
屏换过,屏没有现货、、、、、、、
