- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-10-16
- 精华
今天接到个映美打印机,开机不通电,估计电源板问题了,拆机维修顺便拍了个照做了下记录.如图:
开始动手,拆掉托纸板,用一字起子撬开两边卡子.脱开上盖和底座连接 如图
竖起机子,同样用起子撬开后面两卡子,这样整个上盖就能取下了 如图
拆掉底座内4个固定螺丝 如图
到此 整个机芯就和上下壳分开了.翻转打印机,卸掉底板,就能看到电源板和主板了 如图:
好了,现在开始检测下,先断开电源板和主板,记得先做下记号,免忘记了插线方向.如图
不通电吗,先测下大电容两脚有没300V ,显示000 如图
呵呵,再测桥堆有没有220V的,结果有220V,显然桥损坏了,烙铁伺候了.
更换桥堆,再看下有没鼓包漏夜的电容,有一起给换了.没上电测试.
测5V和38V输出,结果为4.96和39.1,好了电源板到此就完成了.装回开机OK.
维修还算简单,写文章到花了不少时间,既然拆开了顺便测了下两电机参数:
走纸电机:104.5欧姆 一表笔接带色的线,另一表笔测其三线阻值都是一样.如图
字车电机:17欧姆.同样一表笔接带色的线,另一表笔测其三线阻值都是一样.如图
