查看: 1482|回复: 5
48v20a充电器
发表于 2018-4-5 08:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
充着电,摔了一下就啪的一声,冒火了,之后就不干活了,型号看不清楚了,这四个是什么电阻,有经验的师傅说一下什么型号啊谢谢
发表于 2018-4-11 11:08:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像是1R3 ,你可以看看是接到什么部位大致判断一下
发表于 2018-4-11 15:12:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
48V,20AH电源,     实际电流2-4A
发表于 2018-4-11 19:21:54 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
若是开关管S级到接地之间的电阻就有可能是1R3
发表于 2018-4-11 20:16:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是限流电阻,阻值不会很大。应该1R3
发表于 2018-4-12 00:10:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
限流电阻的话,那么开关管,芯片,桥堆,保险丝估计都挂了
